H N X Y 2010-09-01 12:10:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 628查看 3回答
圖形算量?
圖形算量8.0中,獨立基礎怎么定義?圖紙上的基礎是:四棱錐臺形獨立基礎,我選擇“獨立基礎”然后點擊新建獨立基礎,出來DJ-1,再點擊DJ-1右鍵,選了新建參數化獨立基礎單元,出來一個對畫框,圖紙上是第一個,我把數據按照圖紙上輸入后,確定,出來一個“頂DJ-1-1,構件做法中你也定義了,可是三維顯示時,發現構件屬性為空。請問“四棱錐臺形獨立基礎”的頂和底到底如何定義?
已采納8.0中你可以計算以后查看計算式是否正確,如果計算結果正確,就不用去管三維圖顯示是否正確,三維圖只是做個參考用的;
2010-09-01 12:27:50
你好,你前面的操作都是對的,就是在建獨基單元的時候,應該是(底)DJ-1-1
2010-09-01 12:35:21
獨基單元上下順序錯了
2010-09-01 14:06:19
