fofo871024 2010-09-01 11:27:41 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 4057查看 14回答
工程量表達(dá)式不能輸入 工程量可以輸入
GBQ4.0定額計(jì)價(jià)模式時(shí) 工程量表達(dá)式不能輸入 工程量可以輸入 不知道怎么回事問(wèn)題補(bǔ)充:我以前在工程量表達(dá)式可以直接輸進(jìn)去的,然后工程會(huì)自動(dòng)除以 系數(shù) ,現(xiàn)在反過(guò)來(lái)了 要先輸工程量 然后工程量表達(dá)式乘以系數(shù) 我的天那
(14)
已采納將預(yù)算數(shù)屬性設(shè)置成自然單位輸入看看。
2010-09-01 14:13:14
工程量表達(dá)式和工程量輸入都一樣,你可以任選其一。 你把軟件關(guān)掉,打開(kāi)在試試。
2010-09-01 11:30:31
你重新打開(kāi)試試。我也遇到過(guò)這樣的問(wèn)題
2010-09-01 11:43:36
我們廣東版本這邊是可以在工程量表達(dá)式輸入計(jì)算式,然后關(guān)聯(lián)到工程量的 應(yīng)該是每個(gè)地區(qū)的版本不一樣的問(wèn)題了
2010-09-01 11:49:04
和客服聯(lián)系解決
2010-09-01 11:30:39
可以輸入3*2+4這樣的計(jì)算式;
2010-09-01 11:30:41
就是要在工程量里面直接輸入工程量的,我們的也是這樣,不是軟件的問(wèn)題
2010-09-01 11:32:07
重新打開(kāi) 實(shí)在不行和客服人員聯(lián)系
2010-09-01 13:32:25
回答:建議你升級(jí)一下最新GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件看看,工程量表達(dá)式設(shè)置輸入功能作用意義不大,所以直接在工程量里編輯設(shè)置即可。我們的GBQ4.0版本就取消了工程量表達(dá)式功能,只有工程量的設(shè)置功能。
2010-09-01 14:06:13
1:建議你升級(jí)一下最新GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件看看 ]2:將預(yù)算數(shù)屬性設(shè)置成自然單位輸入看看。 3:你一定是在用盜版軟件,哈哈。
2010-09-01 15:09:27
工程量表達(dá)式和工程量都可以輸入,你可以在試試看。
2010-09-01 17:09:38
把不能輸入的行刪除,再插入幾行,輸入看看,如果不行的話就把GBQ4.0完全卸載后 ,再重新裝一下看看
2010-09-01 19:03:17
用戶您好,我是浙江廣聯(lián)達(dá)的客服人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題的情看是不是這樣的:工程量表達(dá)式一列鎖定了不允許輸入任何數(shù)值,但是可以在工程量這一列輸入,之后工程量表達(dá)式會(huì)乘以相應(yīng)的系數(shù)。這是和您在預(yù)算書(shū)設(shè)置中選擇的工程量輸入模式有關(guān)的,軟件默認(rèn)是自然單位,如果您選擇了定額單位的輸入方法,就會(huì)出現(xiàn)您上面描述的情況,您可以點(diǎn)開(kāi)工具欄的預(yù)算書(shū)設(shè)置,打開(kāi)系統(tǒng)選項(xiàng)里邊的輸入選項(xiàng)(詳見(jiàn)截圖),切換為自然單位的輸入方式就可以恢復(fù)正常了。以上就是我的回答,如果可以幫到您,麻煩您采納一下我的答案,如果我的答案您不夠滿意,隨時(shí)歡迎繼續(xù)探討!最后祝您生活愉快,工作順利!
2010-09-01 21:16:23
你好,如果軟件安裝沒(méi)問(wèn)題,在工程量表達(dá)式和 工程量都可以輸入得,重新安裝試下
2010-09-02 09:00:34
