bobo 2010-09-01 10:40:08 | 云南省 其他專業(yè) | 2459查看 4回答
人工挖孔樁的入巖計算問題
圖紙說明中有:“樁端持力層為強風(fēng)化砂巖層”,但是定額說明中又有如下圖中的一條入巖計算的規(guī)定,請問此人工挖孔樁還需要做入巖計算嗎?按常規(guī)持力層以上的土方可以視為什么土方呢(是弱風(fēng)化還是中風(fēng)化)?
已采納圖紙說明中有:“樁端持力層為強風(fēng)化砂巖層”, 按照定額規(guī)定,強風(fēng)化巖不做入巖計算; 持力層以上的土方可以視為什么土方,應(yīng)該查看地質(zhì)勘查報告;
2010-09-01 10:56:38
強風(fēng)化巖不作入巖石計算,持力層看圖紙有什么要求,如果擴大頭部份尺寸及中風(fēng)化層持力特征值達到要求同樣可以作持力層。
2010-09-01 12:38:42
圖紙說明中有:“樁端持力層為強風(fēng)化砂巖層”,但是定額說明中又有如下圖中的一條入巖計算的規(guī)定,請問此人工挖孔樁還需要做入巖計算嗎?人工挖孔樁入巖需通過簽證計算,如設(shè)計要求入巖可根據(jù)設(shè)計計算入巖費。 按常規(guī)持力層以上的土方可以視為什么土方呢(是弱風(fēng)化還是中風(fēng)化)? 按常規(guī)持力層以上的土方定額綜合考慮(不分土方類別,含強風(fēng)化巖),弱風(fēng)化、中風(fēng)化均計算入巖費。
2010-09-01 12:20:04
強風(fēng)化巖是不計入巖石計算的
2010-09-01 13:06:35
