須臾一瞬的烈風 2025-01-05 18:29:00 | 河北省 土建預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 128查看 2回答
明明是標準層 總共26層,按理來說每一層的鋼筋量應該一致 為什么有的樓層下來相差
1噸鋼筋
應該是比如混凝土強度不同造成的
再有就是有可能標準層的頂層和最下層相鄰的樓層的墻、柱配筋不同,所以深入標準層或者深入上一層的配筋長度不同等原因
再有就是繪制的失誤,漏設置梁的次梁加筋等原因
2025-01-05 18:32:49
軟件中的標準層與圖紙標準層有不同,軟件中的標準層是上下樓層都是圖紙中的標準層,這樣豎向構件鋼筋計算才是相同的。
2025-01-05 18:55:27
