明月 2010-09-01 10:08:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2589查看 6回答
同一條梁,不同跨能否打斷
在鋼筋算量中,同一條梁不同跨,由于截面寬度大小不同,但各自都要對齊柱,能否把它打斷處理
(6)
不可以,打斷配筋形式就變了,你可以在原位標注的各跨信息里去處理截面尺寸,高度和偏移,都能解決的,沒必要打斷
2010-09-01 10:10:42
可以打斷處理。
2010-09-01 10:10:39
在鋼筋算量中,同一條梁不同跨,由于截面寬度大小不同,但各自都要對齊柱,在鋼筋軟件中不可以打斷,如果打斷上部通長筋的計算結果就不正確了,鋼筋軟件中可以在原位標注里去修改截面尺寸, 在導入到圖形軟件時再去做相應的調整就可以了, 你在鋼筋軟件中的原位標注里修改梁截面尺寸后,在導入圖形時會按兩個梁導入,然后到圖形算量軟件中去調整柱對齊就可以了,在鋼筋軟件中可以先不修改,
2010-09-01 10:13:14
可以,只要標高在一個平面,可以打斷,對齊后再合并
2010-09-01 10:10:59
打斷是不可以的 有2中辦法,一種是在定義梁的時候把“距左邊線距離”改為0,或者其他固定值,因為軟件默認的是梁寬的一半,是變量..然后再布置標注,就沒問題 還有就是布置好后在原位標注修改目標跨的 距左邊線距離
2010-09-01 10:34:05
1、有通長筋的情況下打斷后無法正確計算通長筋,因此不應打斷。 2、對齊柱可以使用對齊功能先對齊一跨,在修改原位標注中的【距左邊線距離】調整另一跨。 問:不能打斷再合并,我試過了 答:不應打斷,應連續布畫。
2010-09-01 10:24:23
