jing310093771 2010-09-01 10:07:44 | 廣東省 其他專業 | 486查看 5回答
206.8米的建筑,超高層建筑增加費怎樣計算
None
已采納答;你可以打開計價軟件中的"幫助"下的"定額說明和計算規則"進行查看超高費的計算方法,如果定額中沒有時,可以找當地的定額站進行咨詢和找一下處理辦法.
2010-09-01 13:29:18
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:49:23
你好,正常按照定額取定就可以了。 超過部分定額有規定 建筑物超過定額取定高度,每增加10m,人工,機械按最上兩檔之差遞增。不足10m者,按10計算。
2010-09-01 10:22:36
定額中沒有那么高的建筑,看來只好做估價補充定額了,
2010-09-01 10:10:45
定額規定高度超20以上就得計算超高了 定額中只有(建筑物超高人工、機械降效檐高180m以內)定額 所以我看你要在套個(建筑物超高人工、機械降效 檐高 30m以內) 加起來吧 才能滿足要求
2010-09-01 11:57:04
