coco2009 2010-09-01 09:41:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2462查看 3回答
主筋與負(fù)筋的兩個鋼筋需要間隔布置,在鋼筋中怎么設(shè)置?
主筋與負(fù)筋的兩個鋼筋需要間隔布置,在鋼筋中怎么設(shè)置?板的上下都有負(fù)筋,但是需要同方向與主筋間隔布置,鋼筋中怎么設(shè)置? 主筋是B14@200,雙層雙向,負(fù)筋是B12@200與主筋間放。
已采納軟件對于間隔放置沒有要求,直接布置即可,但是間隔布置可能施工上取整一次+1就可以了,布置兩次都是在取整+1,所以可能多一根,這個一般影響不大,要是在誤差范圍內(nèi)應(yīng)該也不用改。
2010-09-01 10:01:35
可以在分層中分別建立兩種間距的鋼筋構(gòu)件來處理這個問題。
2010-09-01 09:44:57
這個不需要設(shè)置什么!按照鋼筋信息直接定義,不管是如何布置的,只要工程量是一樣的那就行了! 這個是施工中需要注意的問題了。 不管鋼筋的位置在哪里,那么我們算出來的鋼筋的公式都是:(長度-兩起步)/間距+1 ,所以鋼筋量不變!
2010-09-01 09:51:47
