sunshanshan 2010-09-01 08:14:41 | 陜西省 其他專業 | 3244查看 2回答
鋼結構屋面檁條工程量怎么計算?鋼梁工程量怎么計算請教前
檁條的施工圖紙看不懂 上面全是橫豎的線條,怎么算啊 鋼梁怎么算量啊,很迷茫,尋求前輩指點
已采納檁條根據圖紙只計算出長度,然后根據檁條采用的材料查表找到它的每米理論重量,理論重量乘以長度以噸計。 鋼梁也是一樣的,按延長米計算,然后查表找到理論重量,最后按重量計,圖紙上會有構件所使用的材料的,檁條一般是采用C型鋼,鋼梁一般是H型鋼或者工字鋼,也有采用鋼板自己焊接的,采用鋼板焊接的可以計算出鋼板的體積乘以7850得出重量。
2010-09-01 08:19:49
鋼結構的計算很容易,從設計圖上查出鋼構件組成構件的型鋼型號和長度,查五金手冊找到單位重量,乘以型鋼的長度和數量求出重量就可以了;
2010-09-01 08:19:25
