lucky 2010-08-31 21:38:33 | 重慶市 其他專業 | 1461查看 4回答
市政管網工程中人工挖溝槽土方
人工挖溝槽土方套不套用土方外運
你好 如果是道路中的雨水管或排污管道的挖溝槽就不用運土了 直接用于道路路基土方啊
2010-08-31 21:40:52
如果實際發生就套用,如果挖出來的土用來回填或者是用到附近的工程就不需要了。總之,是按實際發生該費用就套土方外用,沒發生就不用套了
2010-08-31 21:41:47
看現場是怎么處理的
2010-09-01 07:37:26
人工挖溝槽土方套不套用土方外運?要套,多的土方不能說就放在原地
2010-09-01 08:58:09
人工挖溝槽土方,墊層寬度920mm,挖土深度1.8m,開挖長度1590.6m,土方開挖的工作面寬度各邊為0.25m,放坡系數為0.2,請問如何計算土方開挖量。
在做基礎梁的時候,需要挖溝槽土方,梁高底于1米。請問挖溝槽土方的時候還放坡嗎?兩邊還加不加工作面?好像在重慶溝槽土方是在1.2以上才放坡是嗎?如果要加工作面應該加多少?如果要放坡系數多少? 謝謝幫助
重慶99全統建筑定額與99市政定額中沒有 機械挖溝槽土方這一定額怎么辦??
重慶99全統建筑定額與99市政定額中沒有 機械挖溝槽土方 但是有機械打眼爆破石方這條定額,先現場實際發生的是機械挖溝槽土方,怎么辦??各位大蝦救救急啊!!!
