hb_fym 2010-08-31 20:08:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 7回答
平板式筏板基礎
平板式筏板基礎基礎平板的底部附加非貫通縱筋如何輸入?
(7)
用戶您好:您說的這樣的鋼筋可以采用負筋定義,用畫線布置它的范圍 ,或者在單構件里面輸入。。
2010-09-23 13:12:07
在工程設置中的節點設置里修改參數
2010-08-31 20:10:08
在單構件里面輸入吧
2010-08-31 20:10:43
直接采用筏板負筋進行布置就行,然后采用畫線布置負筋,負筋的范圍通過你的畫線范圍來決定!
2010-08-31 21:05:17
可按筏板負筋輸入。應該沒問題,你再試試;參考圖示:
2010-08-31 20:23:16
可以在其它鋼筋里面輸入.注意如果屬性定義能找到相關欄也可以定義, 都不方便就單構件輸入即可.
2010-09-01 08:06:47
直接在單構件中輸入附加非貫通縱筋的鋼筋信息匯總計算。
2010-09-01 09:31:18
