BS 2010-08-31 19:53:42 | 山東省 其他專業 | 263查看 1回答
2008年山東造價員《編制與應用》中土方計算問題?
如圖山東2008造價員編制與應用的真題當中的第2題:編制基礎土石方部分分部分項工程量清單計價表,我從網上找到了原題和答案,在這個題目當中有幾個問題不明白。 1、在計算實際挖方的時候要考慮放坡系數,總說明中室外坪為-0.6,-0.5以上為普通土,以下為堅土。那么按照基礎剖面圖,普通土的厚度應為0.5m,堅土的厚度為1.3m(不考慮墊層)。為什么在計算綜合放坡系數的時候取的總深度為1.7m?
你好,,-0.5以上為普通土,以下為堅土,那么室外地坪-0.6到墊層低-1.9的高度是1.3.正是挖土放坡的高度。還全是堅土。答案是沒有錯誤的。 如果按照你說的室外地坪-0.6的話,那深度只可能是1.3,不會是1.7的。
2010-08-31 20:09:33
