sjp86123 2010-08-31 19:35:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 459查看 7回答
圖型算量2008
圖型算量2008最新版有嗎工程量表問題補(bǔ)充:請問一下,圖型算量2008最新版有工程量的是在那里下載啊,我在這里下載的安裝后發(fā)現(xiàn)沒有工程量表,
(7)
已采納有的。工程量表,和純做法模式在新建工程時(shí)選擇。 工程量表,可以根據(jù)工程的需要,進(jìn)行編輯量表。
2010-08-31 19:37:18
都答的很好,不過我想再問一下這兩種模式各自的好處和區(qū)別是什么?
2010-09-08 16:01:35
圖形2008最新版的有工程量的,你新建工程時(shí)設(shè)置工程量表模式才可以。
2010-08-31 19:37:19
工程在新建時(shí)可以進(jìn)行工程量表同純做法兩種模式的響應(yīng)選擇。 如果你的問題是要各構(gòu)件的工程量表,這個(gè)軟件自身帶了一些,同時(shí)你也可以通過人工建立,然后存檔出去,后期用的時(shí)候,如果有類似工程可以在讀取進(jìn)來,這種方法我個(gè)人感覺也不錯(cuò)的!
2010-08-31 20:55:26
你好,圖形2008都是有工程量表模式的。在新建工程的可以選擇純做法模式或者工程量表模式。
2010-08-31 19:42:59
請問一下,圖型算量2008最新版有工程量的是在那里下載啊,我在這里下載的安裝后發(fā)現(xiàn)沒有工程量表, 工程在新建時(shí)可以進(jìn)行工程量表同純做法兩種模式的響應(yīng)選擇。
2010-09-01 18:17:32
樓上都答得 不錯(cuò)!
2010-09-01 23:10:16
