ge****@163.com 2010-08-31 18:26:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 707查看 2回答
08圖形算量區域劃分的問題
各位老師好,因為在鋼筋算量里面沒有區域劃分這個功能,所以通過標高來實現了錯層這個功能,但是如果導入圖形算量里面之后再怎么劃分,我看到新加功能里面是新建的圖形算量才能區域劃分,請問導入圖形以后怎么劃分,謝謝!
可以在樓層信息里面,點擊視圖把區域設置打鉤就可以了。
2010-09-04 14:02:55
導到圖形后,也不需要再進行區域設置。因為在鋼筋中已完成了主要的畫圖過程,再建立區域,已達不到簡便的目的。 另外,現在基本上不用區域設置。通常是用設置構件標高的方法。
2010-08-31 19:28:39
