p 2025-01-01 16:27:40 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 112查看 1回答
請問一下馬牙槎怎么算的,這個(gè)馬牙槎是在窗旁邊,我設(shè)置一個(gè)是模板與窗無影響,另一個(gè)
模板扣除窗處面積。第1、2張圖是無影響的,第3、4張圖是有影響的。請問這兩種情況馬牙槎怎么算的,求詳細(xì)。然后如果我要算靠窗處側(cè)模廣聯(lián)達(dá)是要設(shè)置構(gòu)造柱模板與窗無影響還是有影響,謝謝
窗邊馬牙槎正常是只有一邊增加量及模板。
所以增加的模板、砼量會(huì)少。
選擇有影響。
看圖:
2025-01-02 08:44:34
