鵝卵石 2010-08-31 17:20:37 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3403查看 3回答
關于檢驗試驗費的問題
山東省在08清單計價的材料費里包不包含檢驗試驗費,包含的費率是多少?如果有甲供材的話,甲供材的檢驗試驗費需要另計嗎,怎么個計法,請知道的人幫我解答一下!
已采納山東省在08清單計價的材料費里包含檢驗試驗費,包含的費率是0.3%.。如果有甲供材的話,甲供材的檢驗試驗費需要另計,加到材料預算價格中。 是所有材料總價的0.3%。材料在扣甲供的時候是按材料原價扣的,該取的費都取上了,好像檢驗試驗費沒取上
2010-08-31 17:23:11
材料費里面要求包括采購保管費,但實施的時候好像都沒有計,各個地方不一樣,這也與合同有關。采購保管費的費率是2.5%,甲方供材的供材,采購保管費甲方和承包單位按4:6進行分配,即甲方占4,承包方占6,按照材料的價格乘以這個費率。你可以在費用表中自己添加一列,將其計入。
2010-08-31 17:25:16
你可以查一下當地的造價文件或咨詢一下當地定額站
2010-09-01 10:09:36
