Just do it. 2024-12-31 16:14:33 | 廣東省 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 215查看 5回答
這里的用量和消耗量有什么區別呢
用量是消耗量*工程量,消耗量即定額含量。
2024-12-31 16:18:39
一個是定額單位的消耗量,一個是定額工程量的用量
2024-12-31 16:19:08
消耗量是 定額單位工程量所用的 人材機數量,用量是實際工程量所用的人材機數量
2024-12-31 16:20:14
消耗量/含量就是定額消耗,對應的是定額單位下所需消耗,比如定額單位是100m,消耗量是10個,意思就是每100m需要消耗10個。
用量/數量,對應的是整條定額工程量下,所要的量,也是現場施工時所需要的量,比如定額工程量是10000m,定額單位是100m,消耗量是10個,那用量就是10000/100*10=1000個
2024-12-31 16:26:12
1+0.1
2025-01-01 03:35:46
