Memory 2024-12-31 15:08:56 | 浙江省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 73查看 2回答
抹灰定額12-1中直接標準換算12-3的厚度增減是怎么操作
這是別人弄的樣板,怎么弄都弄不出來
2024-12-31 15:31:42 補充
2024-12-31 15:10:12
你點下?lián)Q算信息左邊的標準換算
將標準換算中的厚度改為實際工程抹灰厚度,如果不想改這邊就直接改人材機含量
首次提交 2024-12-31 15:12:38 最近修改2024-12-31 15:39:44 (修改過1次)
浙江18定額中有12-1:內(nèi)墻砂漿抹灰 14+6厚DP M15,做法中的20厚1:1:4混合砂漿底的厚度是怎樣套定額的;按照14+6?
12-1定額,DPM15砂漿厚度不是應(yīng)該=2.32/(100*1.02)=0.0227,即22.7厚度嗎?為什么書上題目要20厚的,答案卻沒有換算呢?難道定額是20厚的嗎?
浙江省定額12-32中的石膏砂漿是10厚的,現(xiàn)在20厚的石膏砂漿該怎么換算?定額書上沒有石膏砂漿厚度的增減定額。
各位老師,擎洲廣達軟件中,浙江10定額細石混凝土樓地面換算中多出了兩條標準換算,請問這個是如何操作的,重新套的話只有厚度每增減
