yun198339 2010-08-31 16:27:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1027查看 2回答
關(guān)于基層處理劑的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)屋面涂膜防水的基層處理劑是由什么成分做成?起什么作用?謝謝!
已采納基層處理劑:為了增強(qiáng)防水材料與基層之間的粘結(jié)力,在防水層施工前,預(yù)先涂刷在基層上的涂料。需要注意防止卷材防水層空鼓:卷材防水層空鼓,發(fā)生的原因多是卷材防水層的基層含水率高,找平層未干燥,就施工卷材防水層,將濕氣封在里面,遇熱氣體將防水層鼓起;不同鋪貼油氈卷材時(shí),壓得不緊,粘貼不密實(shí),窩住操作時(shí)的熱氣,使卷材起泡、空鼓。施工時(shí)應(yīng)注意基層干燥,操作中應(yīng)壓實(shí)粘緊,不可窩住氣體,即可防止空鼓的發(fā)生。
2010-08-31 16:30:19
基層的做法要根據(jù)建筑說(shuō)明里防水層做法來(lái)計(jì)算。基層可以有多種做法。
2010-08-31 16:44:46
