。…… 2024-12-31 00:15:35 | 山東省 安裝招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 748查看 5回答
為什么gccp報(bào)表里分部分項(xiàng)清單計(jì)有工程量,但是清單綜合單價(jià)分析表里沒有工程量?
因?yàn)榍鍐我?guī)范中的綜合單價(jià)分析表就是沒有工程量的
如果要看,可以在其它報(bào)表中選擇帶有工程量的報(bào)表的
2024-12-31 00:18:01
是否指報(bào)表,如是,點(diǎn)更多報(bào)表后看看,另外,是否選擇投標(biāo)的報(bào)表,不要選擇招標(biāo)的
2024-12-31 08:25:08
是的
2024-12-31 08:27:18
工程量報(bào)價(jià)模式下 在導(dǎo)表界面的基礎(chǔ)上 是只能看到一個空白表,或者是格式表的,你需要選擇投標(biāo)模式或者控制價(jià)模式的導(dǎo)表才有的
2025-01-09 07:09:37
清單綜合單價(jià)分析表 是分析綜合單價(jià)的組成,不體現(xiàn) 工程量的 。
2025-01-14 16:43:08
