666 2024-12-30 15:14:33 | 江蘇省 安裝 | 133查看 4回答
噴淋下噴距離水平管多少
噴淋下噴距離水平管多少
看設(shè)計(jì)說(shuō)明,一般是300mm左右的。
2024-12-30 15:16:15
250
2024-12-30 15:18:03
你要是下噴的話 肯定是因?yàn)橛械蹴?nbsp; 那你噴頭的標(biāo)高就是 吊頂?shù)臉?biāo)高 這個(gè)要看 裝修圖紙 上噴是距離樓板100-150mm
2024-12-30 15:22:05
下噴是有吊頂才能選用,所以需要了解吊頂高度,這個(gè)高度不固定,習(xí)慣是500mm以下,最常用得是350mm,剛好躲開(kāi)吊頂龍骨,燈具等設(shè)備。
2024-12-30 15:26:18
