shuiximusl 2010-08-31 14:15:19 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2049查看 2回答
計價軟件 措施項目 如何提取混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費
我在編制清單投標報價時,在技術措施費中混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費一項,我選擇定額組價方式,然后選擇菜單欄的提取模板子目,彈出對話框,里面顯示的是澆筑混凝土的單項,我選擇確定,彈出對話框,顯示:存在砼子目沒有選擇模板子目,請問是否繼續選擇。我選擇確定,可是也沒有出現混凝土模板的量,請問怎么解決?
這里采用提取模板子目,針對的是以砼量計模板量的情況,如果沒有砼子目沒選擇,直接進行下一步計算就可以了,你也可以返回去看看前面預算書里面砼項的有多少,比較一下。
2010-08-31 14:25:22
混凝土模板的量,需要你 自行填入的;
2010-08-31 14:24:09
