xiannv 2024-12-28 22:29:04 | 海南省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1104查看 8回答
定額檁條的單位是噸 怎么換算成平方?
(8)
1噸換成kg,1平方有多少千克,乘以平方。就行了
2024-12-28 22:54:03
檁條單位應是按重量計算的,查看定額內說明看看
2024-12-29 07:59:38
不明白你為什么要換成平方?你是要算檁條的外表面積還是每平米屋面含多少t檁條?如果要算檁條的外表面積:S∑表=檁條噸數*1000/檁條理論重量*檁條截面外表尺寸之和?;虿槎~附表“鋼構件表面積折算表”(如有);如果要算每平米屋面含多少t檁條:檁條噸數/屋面面積=XXt/m2。
2024-12-29 09:05:01
查詢一米的表面積,乘以長度
2024-12-29 10:24:15
你是清單報價嗎?
2025-01-03 15:23:11
需要分別計算重量和面積工程量 ,,
2025-01-05 07:43:18
金屬板和檁條不是同一個內容,按計算規則和市場價格,也是按照噸來考慮的
2025-01-09 07:04:41
檁條是按照t來計量的,刷漆面積按照平米計量
2025-01-10 16:52:05
