金園園 2010-08-31 11:08:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 5回答
一個軸網全部都傾斜6度,如何使布的分布筋與它平行呢?
None
已采納你好 ,根據你的提問,可以確定首先是你的理解就不對,分部筋的布置不是以軸網或者軸線的方向來布置的,而是按照上北下南左東右西這個方向布置的,也就是你說的雖然軸網是60度傾角,但是分布筋依然是按照一個方向(南北或者東西)布置的,不同的是每根鋼筋的下料長度都不同。施工現場也是這樣施工的,你可以看一下現場去。
2010-08-31 15:08:02
按照軸線布置就可以了;
2010-08-31 11:08:54
答;你可以直利用"其它布筋中的"兩點布筋"進行處理相應的鋼筋信息.
2010-08-31 11:09:05
按軸線布置比較合適
2010-08-31 13:40:11
按平行邊布筋,選擇參照邊布筋。
2010-08-31 17:00:03
