唱片來信 2024-12-27 23:23:17 | 廣東省 土建電力 | 93查看 1回答
各位老師,廣東2018電力定額怎么計算雙排外腳手架呀
通常情況下,外墻綜合腳手架的計算會按照以下方式進行:
面積計算:雙排外腳手架的面積通常是按照外墻外邊線乘以高度來計算的。這意味著你需要測量外墻的長度(外邊線),然后乘以相應的高度。
計價規則:對于滿堂和里腳手架,可能會有不同的計價方式。如果已經包含了滿堂和里腳手架的一半費用,那么在計算時可能需要將這部分成本減去或者折算。
高度換算:如果提到“高度直接換算”,這可能意味著在實際操作中,可能會有一個固定的換算系數用于將實際測量的高度轉換為標準計量單位(如米)。
2025-03-16 15:44:24
