xagcc 2010-08-31 09:53:20 | 陜西省 安裝算量GQI | 432查看 1回答
在線提問(wèn)配管時(shí),插
配管時(shí),插座從地面、頂板敷設(shè)都有,如何處理。
已采納您好,首先對(duì)于插座回路,如果一個(gè)回路里有部分是從頂板敷設(shè)的,您可以利用“回路識(shí)別”時(shí),將管線標(biāo)高設(shè)為“底標(biāo)高”,這樣全部管線都從地面敷設(shè)了,然后選中需要從頂部敷設(shè)的管線,從“屬性編輯器”里將標(biāo)高改為“頂標(biāo)高”就可以,這時(shí)軟件會(huì)根水平管的位置自動(dòng)生成不同高度的立管了。
2010-08-31 10:00:50
