yezidehuigui 2024-12-26 16:33:11 | 廣東省 裝飾預(yù)算計價軟件GCCP | 627查看 4回答
請問改造工程,什么時候用修繕定額?什么時候用裝修定額?
請問改造工程,什么時候用修繕定額?什么時候用裝修定額? 有拆除工程,有裝修工程,面積在500平以下
按合同約定
一般在拆除工程時——采用修繕定額
修復(fù)裝修工程時——采用裝飾定額。
2024-12-26 16:35:05
拆除維修的用修繕定額,重新裝修的用裝修定額
2024-12-26 16:36:00
看合同的計價要求;如果沒有就主要用18定額的內(nèi)容,18房建定額沒有相應(yīng)工作內(nèi)容才去借用修繕定額的。
2024-12-26 16:37:35
需要采用修繕定額,修繕定額缺項的情況下,可以借用裝修定額的子目。
2024-12-26 18:31:01
