wydhcgyd 2010-08-30 20:54:47 | 浙江省 其他專業(yè) | 559查看 8回答
鋼筋算量
(手算) 誰(shuí)能給個(gè) 算鋼筋的 板書(shū) 格式 表格之類的東西啊~ 浙江的最好!!! 還有我算承臺(tái)時(shí)遇到這么個(gè)情況: 承臺(tái)底的分布筋 同一方向 不是等長(zhǎng)的 即有一排鋼筋 不到 承臺(tái)邊的 搭在與之垂直的那批鋼筋 問(wèn)題是 它的端頭在圖紙上的顯示是 在與之垂直鋼筋之間 且沒(méi)標(biāo)注尺寸的 這樣就不好算它的長(zhǎng)度了 ~? 那怎么算啊? 有相關(guān)的規(guī)范嗎? 謝謝!~問(wèn)題補(bǔ)充:90% 對(duì)應(yīng)的單位1 是哪個(gè)距離 與之垂直的鋼筋間距嗎? 能給個(gè)算法嗎?~
(8)
已采納鋼筋的手算?自己用excel動(dòng)手列公式啊,每樣構(gòu)件的鋼筋都有不一樣的地方。
2010-08-30 21:28:51
在計(jì)算設(shè)置中軟件默認(rèn)大于等于2500mm時(shí),即按間隔90%計(jì)算。如果實(shí)際情況與之不一致時(shí)應(yīng)該修改設(shè)置。
2010-08-30 21:02:31
你好:給一個(gè)表格你參考一下,是我們單位用的。 90% 對(duì)應(yīng)的單位1 是 自生方向的構(gòu)件長(zhǎng)度的90%。如果構(gòu)件截面為5000,那么鋼筋長(zhǎng)度為:5000*0.9=4500。 可以的: 鋼筋翻樣(計(jì)算)表 工程名稱: 構(gòu)件名稱、編號(hào)、規(guī)格、簡(jiǎn)圖、下料長(zhǎng)度、根數(shù)、總長(zhǎng)度、備注。前面這些都是上下排例的。
2010-08-30 21:19:35
計(jì)算設(shè)置中軟件默認(rèn)大于等于2500mm時(shí)按間隔縮短10% 計(jì)算
2010-08-30 21:14:39
你說(shuō)的是按照90%長(zhǎng)度計(jì)算的吧
2010-08-30 20:57:17
網(wǎng)上下載一個(gè),案例。
2010-08-30 20:58:31
現(xiàn)在基本都不用 手工計(jì)算了 你最好用2009鋼筋圖形 繪制完 進(jìn)行匯總 你先要到計(jì)算式 有很詳細(xì)的表格 你自己進(jìn)行打印就行了
2010-08-30 23:21:58
鋼筋的各種計(jì)算用軟件很方便 計(jì)算設(shè)置里有各種平法有關(guān)的設(shè)置 獨(dú)立基礎(chǔ) 條形基礎(chǔ)都有寬度大于2.5米按0.9算
2010-08-31 12:39:16
