goushi585 2010-08-30 20:37:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
有關(guān)地框梁的問題?
請(qǐng)問基礎(chǔ)部份的地框梁鋼筋的標(biāo)注形式是否與樓層中的框架梁一樣,例如:JKL1的鋼筋標(biāo)注2b12;2b16是什么意思?
已采納基礎(chǔ)部份的地框梁鋼筋的標(biāo)注形式與樓層中的框架梁一樣, 2b12;2b16都是兩根二級(jí)鋼,規(guī)格為12和16,一般標(biāo)注在前面的是上部鋼筋,后面的是下部鋼筋;
2010-08-30 20:41:44
一樣的,2b12;2b16:前者表示上部筋為兩根直徑12的二級(jí)鋼筋,后者表示下部筋為兩根直徑16二級(jí)鋼筋。在鋼筋軟件中一級(jí)鋼筋用A表示,二級(jí)鋼筋用B表示,三級(jí)鋼用C表示。
2010-08-30 20:49:21
只要是框架梁都是一樣的,2b12;2b16表示梁上部與下部通長(zhǎng)筋分別為2b12和2b16
2010-08-30 20:59:32
朋友你好 圖集中對(duì)梁的平法表示方法是一樣的 不分基礎(chǔ)框架梁或樓層框架梁 集中標(biāo)注2b12;2b16表示上部通常鋼筋為2根直徑為12mm的二級(jí)鋼筋;下部通常鋼筋為2根直徑為16mm的二級(jí)鋼筋
2010-08-30 20:47:33
