l 2024-12-25 14:27:43 | 廣東省 土建 | 99查看 2回答
樓地面的第一條做法水泥砂漿面層是找平層還是塊料的結合層呢
這個應該算是找平層吧
不是面層
2024-12-25 14:28:51
面層
2024-12-25 14:50:06
樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿
廣東18定額。樓地面塊料面層包含20mm厚結合層水泥砂漿,不包括找平層砂漿。那么,結合層的砂漿是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?還有另外套用地面找平層,那么找平層是屬于地面砂漿還是抹灰砂漿?
塊料面磚的找平層是1:4干硬性水泥砂漿與1:3水泥砂漿的換算(廣東定額)
塊料面磚的找平層是1:4干硬性水泥砂漿,選擇了1:3水泥砂漿后在標準換算中換成抹灰水泥砂漿1:4,請問,這樣換算正確嗎?
我看到定額說明里面,標準是20mm厚的結合層,如果是市政道路圖紙里面的人行道磚,給的是30厚的結合層,那么,我是可以借用建筑的a1-12-3子目進行增加嗎?~這個增加的,是否有問題?
