扣籽的草莓 2024-12-25 10:44:18 | 山東省 土建 | 109查看 1回答
求教暗梁和補強暗梁該用哪種方式建模?具體請詳看補充和截圖
如圖,墻柱圖中“剪力墻洞口加強大樣”給了暗梁的鋼筋信息,結構說明圖中“混凝土墻洞口補強暗梁構造”也給了暗梁的鋼筋信息。兩個問題,第一個問題是兩個地方的配筋信息不太一樣,以哪個為準呢?另一個問題是廣聯達建模時,洞口里面可以輸入暗梁信息,在剪力墻里也可以設置暗梁,建模以哪個方式來呢?
就借用暗梁布置 計算就可以的
只是計算增加的鋼筋而已
混凝土模板不重復計算的
2024-12-25 10:49:12
