  • 樓梯配筋
    在算樓梯鋼筋量時,選擇了圖集了相應(yīng)的樓梯配筋后,里面有一個: 名稱 數(shù)值 一級鋼筋錨固 27D 二級鋼筋錨固 34D 三級鋼筋錨固 40D 保護(hù)層厚度 15 這里需要修改嗎,如果修改,依據(jù)哪里來修改
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看圖紙設(shè)計說明中的混凝土標(biāo)號是多少,墻、梁、板柱的都修改了,后面的搭接、錨固都會變的,當(dāng)然也可以手動修改
    2010-08-30 20:19:07
  • 一級鋼筋錨固 27D 二級鋼筋錨固 34D 應(yīng)該是錨固長度為:27倍的鋼筋直徑、34倍的鋼筋直徑
    2010-08-30 17:31:06
  • 這是描固長度,它具體修不修改取決于你手上所算的圖紙,如果沒有具體要求,就取算量軟件中的默認(rèn)值也可以吧。
    2010-08-30 17:39:49
  • 你好 朋友 這個是可以修改的 主要的依據(jù)還是看你圖紙的設(shè)計說明
    2010-08-30 17:30:13
  • 答;需要根據(jù)圖紙的設(shè)置的樓梯構(gòu)件的混凝土標(biāo)號及抗震等級進(jìn)行設(shè)置,參照"03G101-1平法規(guī)則中的"第33和第34頁進(jìn)行設(shè)置.
    2010-08-30 17:30:18
  • 這些參數(shù)是可以修改的
    2010-08-30 18:12:26
主站蜘蛛池模板: 佛教| 海晏县| 龙井市| 罗山县| 子长县| 辰溪县| 昌都县| 常州市| 新闻| 龙江县| 宁陵县| 马尔康县| 雷波县| 昭平县| 修武县| 洞头县| 磐安县| 嘉善县| 安溪县| 石台县| 梨树县| 莎车县| 黄陵县| 南京市| 开原市| 黄大仙区| 河东区| 尼木县| 桃源县| 闵行区| 房山区| 大理市| 通辽市| 固原市| 秭归县| 金溪县| 香港| 九江市| 绵阳市| 密山市| 安丘市|
