  • 關于定義GCL2008標準樓梯參數化
    圖紙上遇到這樣一個問題: 1。在第一跑,也就是首層上樓梯的時候,踏步后退1000mm此時的標準樓梯如何設置? 2。當設置到第二層的時候,樓面休息平臺是否用板代替?
    1。在第一跑,也就是首層上樓梯的時候,踏步后退1000mm此時的標準樓梯如何設置? 答;你可以使用非標準樓梯構件進行處理,繪制相應的直段樓梯,和休息平臺,休息平臺可以利用現澆板代替,然后,進行組合樓梯構件進行處理. 2。當設置到第二層的時候,樓面休息平臺是否用板代替?? 答;可以使用現澆板進行代替,在定義時,把其它屬性中是否為樓板改為否. 答;你可以使用標準3進行處理,在定義后,需要在繪圖時,利用"旋轉點"繪制相應的樓梯構件.
    2010-08-30 17:41:33
  • 單獨選用一個參數梯段,按照實際長度輸入; 樓面休息平臺可以用板構件繪制;
    2010-08-30 17:43:10
  • 因樓梯是按投影面積計算的,建議你不要組合構件或參數化樓梯,直接定義樓梯,按設計的平面位置布置畫圖即可。 那你只好按參數化樓梯定義畫圖了,按標準雙跑2或3定義樓梯即可。 與樓層標高相同的休息平臺不能按樓梯計算,只能按平板或有梁板套定額計算的,用現澆板定義畫圖即可。
    2010-08-31 07:56:21
主站蜘蛛池模板: 嵊州市| 阿克苏市| 佛学| 卫辉市| 上虞市| 临西县| 上饶市| 西林县| 炉霍县| 中江县| 西畴县| 景宁| 晋州市| 囊谦县| 峨边| 喀喇沁旗| 清水河县| 澎湖县| 密云县| 阿克苏市| 若尔盖县| 梅州市| 资溪县| 东海县| 浦江县| 肃南| 卢氏县| 会同县| 嘉荫县| 丰宁| 惠州市| 阿瓦提县| 田林县| 车致| 大悟县| 灯塔市| 夏河县| 靖西县| 大埔区| 济源市| 崇礼县|
