dengchunyan_1229 2010-08-30 17:20:05 | 北京市 其他專業 | 483查看 6回答
不同規格保溫材料的價格?
70mm厚聚苯乙烯板多少錢/m3 100mm厚聚苯乙烯板多少錢/m3 120mm厚聚苯乙烯板多少錢/m3 150mm厚聚苯乙烯板多少錢/m3
(6)
已采納聚苯乙烯板大約每平米300元,不同厚度可以換算;
2010-08-30 17:43:58
答;你可以以當地的材料價格進行乘以厚度進行計算:例如‘以490元/立方。 490*0。07=34。3元/平方米。
2010-08-30 17:43:53
不同規格保溫材料的價格,聚苯乙烯板不分厚度按容重,4~25kg/m3價格不等。
2010-08-30 18:50:15
這個你要和廠家聯系好。到網上找找,看看一些名牌的,要詢價的。
2010-08-30 17:59:57
聚苯乙烯板大約每平米420元,不同厚度的可以換算。
2010-08-30 20:29:17
容重15kg/m3的70mm、100mm、120mm、150mm厚聚苯乙烯板250元/m3; 容重16kg/m3的70mm、100mm、120mm、150mm厚聚苯乙烯板270元/m3; 容重18kg/m3的70mm、100mm、120mm、150mm厚聚苯乙烯板290元/m3; 容重22kg/m3的70mm、100mm、120mm、150mm厚聚苯乙烯板350元/m3; 容重25kg/m3的70mm、100mm、120mm、150mm厚聚苯乙烯板4250元/m3。
2010-08-30 22:12:03
