  • 基礎(chǔ)梁鋼筋
    一直以來不論是10.0還是2009,基礎(chǔ)梁識別時為什么是以框架柱(或暗柱為支座),顯然這樣是不對的,(一般的構(gòu)造是:基礎(chǔ)梁寬度較柱尺寸大)結(jié)果也是不對的,縱筋長度往往少算,(除非基礎(chǔ)層先不要畫柱,基礎(chǔ)梁識別完以后計算、鎖定,再把柱復(fù)制下來),是這樣嗎?!!!!!
  • 這個問題是因為你花基礎(chǔ)梁和柱子的順序,和基礎(chǔ)梁支座識別順序產(chǎn)生的。正確順序;先畫基礎(chǔ)梁,然后做基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注,識別基礎(chǔ)梁互為支座,完成所有這些工作后,再畫柱子和其他構(gòu)件就沒有問題了。相反,如果是先將梁和柱都畫好再識別支座那么就會變成柱子為支座,自然計算就不對了。 您可以建立一個簡單的工程測試一下。 在圖集04G101-3中29也有這個說明,當(dāng)基礎(chǔ)梁相交處有柱子的梁的縱筋甚至對邊彎折,如果柱子突出于梁那就伸到柱邊,如果柱子小于梁寬,那就伸到梁邊。就是說到最邊上彎折,軟件是根據(jù)圖集設(shè)置的,如果你的工程要求不是這個樣子的那么需要您在編輯鋼筋中自己修改。
    柱復(fù)制
    縱筋長度
    2010-09-06 10:14:45
  • 我認(rèn)為你就應(yīng)該先畫基礎(chǔ)梁!!!基礎(chǔ)和柱沒有錨固關(guān)系,是柱錨入基礎(chǔ)!!
    2010-08-30 17:00:57
  • 你的理解不完全正確 要參閱04G101-3(筏形基礎(chǔ))圖集,在沒有柱的情況下才能考慮梁是支座,同樣有柱支座你可以選擇直錨或者彎錨,
    2010-08-30 17:13:24
  • 同意一樓的意見,是柱子錨入基礎(chǔ),跟梁有什么關(guān)系
    2010-08-31 13:08:13
主站蜘蛛池模板: 彩票| 贵德县| 时尚| 泗洪县| 永春县| 神木县| 兴仁县| 南丹县| 昌图县| 泗洪县| 广宗县| 泗水县| 阳春市| 梅州市| 垣曲县| 新绛县| 集安市| 陵水| 建阳市| 永泰县| 闽清县| 岳普湖县| 海安县| 仁化县| 霞浦县| 呼伦贝尔市| 沧源| 伊吾县| 安西县| 剑川县| 兴安盟| 神木县| 金华市| 双江| 贵定县| 延津县| 泰顺县| 肃北| 青神县| 辉南县| 德州市|
