qq11165038 2010-08-30 16:50:17 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 4回答
GBQ4.0打印問題
例如單位工程概預算表預覽時是橫向表格,打印出來卻是縱向表格,只能通過在控制面板中的打印機設置調整打印方向,而在之前的版本中是不存在這個問題的,軟件中默認是什么方向,打印出來就是什么方向,請問是怎么回事?
重新安裝一下軟件即可
2010-08-30 16:51:48
回答:在報表里點右鍵,點報表設置,然后設置其具體采取縱橫向表格即可
2010-08-30 16:57:42
程序有問題,應該是預覽的和打出來的一樣的
2010-08-31 07:58:02
第一個可以在報表設計的頁面設置里修改報表方向,第二在打印的界面點擊“屬性”修改打印方向。這個與版本沒有問題,一般是與打印機匹配有關系。
2010-08-31 10:37:04
