你好我喜歡 2010-08-30 16:47:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 8回答
請問打不開的鋼筋算量的工程~~~怎么辦
打不開的鋼筋算量的工程出現了(((打開工程失敗【Access violation at address 00DA445B in module"grc30-r10.bpl".Write of address 00000004】是什么回事~~~請幫幫忙~~多謝了?
(8)
軟件運行異常出錯,你可以關閉軟件后重新打開的,如果不能關閉軟件的話,你可以強制關閉電腦的,然后開機運行軟件即可! 還不行把軟件卸載掉在重新裝
2010-08-30 16:51:42
有可能是你的電腦系統出了問題,先殺毒試試。不行就得重新做系統了。
2010-08-30 16:53:19
打開備份文件試試
2010-08-30 16:54:20
如果關閉軟件后,再打開也無法打開的話,可以試下打開備份的工程文件試試!
2010-08-30 16:57:13
卸載重裝把軟件卸載掉在重新裝就好了
2010-08-30 22:02:54
用備份文件打開就可以。
2010-08-31 06:38:39
軟件有時會出現這樣的情況,你退出后重新進入,如果還是沒有,你可以找到軟件中的備份文件。
2010-09-01 11:08:54
這個文件是正版的嗎?軟件是否出問題?文件是否出問題. 軟件可以重新裝一下. 調一下保存過的舊文件.
2010-09-04 06:01:07
