美美 2010-08-30 16:46:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 734查看 6回答
您好,請問怎樣設置獨立基礎的墊層。
底面的墊層利用智能布置就可以。 四周的墊層怎么處理?問題補充:筏板基礎下的獨立基礎側面的混凝土墊層如何畫
(6)
四周的用墻繪制即可
2010-08-30 16:47:13
你好 你可以新建點式墊層 然后點擊智能布置 它會彈出一個對話框的 你輸入即可
2010-08-30 16:47:23
如果真的有的畫,你可以用剪力墻來處理。套墊層的子目就是了。
2010-08-30 16:49:00
你好 布置的時候會提示每邊外擴多少,你輸入數值就可以了。 操作:定義墊層--繪圖--智能布置--選擇獨基--右鍵--對話框輸入數值--完成
2010-08-30 16:47:42
你說的獨立基礎側面的應該是模板或磚胎模,不是墊層,在基礎下面的才叫墊層!
2010-08-30 21:07:05
你點了智能布置時,是有一個出邊距離的,在“出邊距離”對話框中,輸入超出獨基邊的寬度,確定就可以了。
2010-08-30 22:04:50
