  • 圖形導入問題
    GGJ2009文件如何導入圖形算量軟件2008?(注:圖形算量軟件2008可導入GGJ10)
    問題補充:圖形算量軟件2008文件菜單下沒有GGJ2009選項?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    打開2008軟件--建立工程---文件---導入GGJ2009工程--- 圖形算量軟件2008先導入2009---再從2009轉換到10.0。 圖形算量軟件2008能導入2009文件。 圖形算量軟件2008只認GGL10---不對。
    2010-08-30 15:46:49
  • 首先新建一個圖開2008的文件,然后點文件命令,選擇導入鋼筋工程。
    2010-08-30 15:46:02
  • 回答:如果是GGJ2009文件導入圖形算量軟件2008,則直接建立工程文件,然后在文件里選擇導入即可,因為2008和鋼筋2009可以完全互導。但如果圖形算量軟件2008需要導入GGJ10.0里則無法完成。因為軟件不支持圖形2008導入到鋼筋10.0里。只支持10.0的文件導入到2008里。
    2010-08-30 16:01:07
  • 你的GCL軟件是什么版本的?1528版本的圖形軟件可以導入鋼筋2009的,是不是版本較低?
    2010-08-30 16:30:12
  • 新建一個圖形文件,點擊文件選擇GGJ2009文件導入即可。
    2010-08-31 08:12:32
主站蜘蛛池模板: 绵竹市| 陇南市| 沈丘县| 利津县| 高雄县| 桂平市| 苍山县| 克什克腾旗| 汉阴县| 崇明县| 延川县| 保德县| 扶沟县| 渑池县| 瓮安县| 二手房| 黄山市| 渑池县| 昌邑市| 灵山县| 钟祥市| 临安市| 新郑市| 嘉黎县| 嘉峪关市| 河源市| 聊城市| 大丰市| 岢岚县| 铜川市| 桑植县| 南康市| 和平区| 临沧市| 阿鲁科尔沁旗| 泗洪县| 资阳市| 遵义市| 临湘市| 大连市| 伊金霍洛旗|
