6顆糖 2024-12-23 18:16:23 | 山西省 裝飾 | 156查看 3回答
計算外墻涂料刷時,門窗側壁涂料需要加嗎
按規則去確定計算
不同的地區會有不同的計算規則,有的地區是需要增加,有的地區是不用單獨增加,包括在定額消耗量里的
如果是按抹灰工程量計算時應該是不單獨計算,抹灰工程量是中是不單獨計算,如果是按實際面積計算時是需要增加的
2024-12-23 18:20:47
三、抹灰面油漆、噴刷涂料
1.抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設計圖示尺寸涂刷面積以“m2”計算。
2.槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料(另做說明的除外)按設計圖示尺寸展開面積以“m2”計算。
3.墻面及天棚面刷石灰漿、石灰大白漿、可賽銀漿工程量按相應抹灰工程量計算規則計算。
4.槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷石灰漿、石灰大白漿、可賽銀漿,其工程量計算規則及相應系數見表5-6。
工程量計算規則和系數表 表5-6
項 目
系 數
工程量計算規則(設計圖示尺寸)
1
槽型底板、混凝土折瓦板
1.30
長×寬
2
有梁板底
1.10
3
密肋梁板底、井字梁板底
1.50
5.混凝土花格窗刷(噴)油漆、涂料按設計圖示尺寸窗洞口面積以“m2”計算。
6.混凝土欄桿、花飾刷(噴)油漆、涂料按設計圖示尺寸垂直投影面積以“m2”計算。
7.軟包面、地毯面噴阻燃劑按軟包工程、地毯工程相應計算規則計算。
8.天棚、墻、柱面板縫粘貼膠帶紙工程量按天棚、墻、柱面裝飾面工程相應計算規則計算。
2024-12-23 18:21:12
涂料計量一般是按定額說明內的系數計算的,查看當地定額說明看看
2024-12-24 10:25:11
