徘徊 2024-12-23 17:07:58 | 廣東省 土建概算預算結算 | 368查看 2回答
求13清單和廣東18定額的計算規則使用對比?
主要想知道廣東省13清單和18定額計算工程量的區別?什么時間清單工程量和定額工程量一致,什么時候清單工程量和定額工程量不一致?該如何進行分別計算各自的工程量。云計價軟件GCCP6.0清單計價中,定額工程量關聯的工程量代碼是QDL,是不是可以理解為只需要填入清單工程量即可?
546355552@qq.com
2024-12-23 17:17:24 補充
要對比表格,麻煩發郵箱,謝謝
定額計算規則和清單計算規則本來就是不一樣的計價模式下計算工程量時用的
這個沒有必要去對比兩個的區別,如果是計算工程量時的區別只有自己根據具體的內容 具體去對比
清單和定額工程量一個時是定額計量單位與清單計量單位或計算規則一樣時,兩個的工程量就是一樣的,比如鋼筋工程量,兩個的計算規則都是按噸計算,兩個的工程量就是一樣的
清單和定額工程量計算規則 不一樣或計量單位不一樣時,兩個的工程量就不一樣,比如門、窗,清單中門是按樘計算的,定額中門是按平方米計算的,兩個工程量不一樣時各自按各自的計算規則計算各自的工程量就可以了,軟件會自動換算就可以了
2024-12-23 17:14:13
13清單,就是對應18定額的啊
2024-12-23 17:29:23
