  • 鋼筋接接
    廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件:工程設(shè)置——設(shè)計(jì)設(shè)置中的“搭接設(shè)置”里的基礎(chǔ)、框架梁、非框架梁、柱、板、墻水平筋、墻垂直筋等的搭接設(shè)置是如何確定的 基礎(chǔ) 框架梁 非框架梁 柱 板 墻水平筋 墻垂直筋 一級(jí)鋼 3-10 12-14 16-22 25-32 二級(jí)鋼 3-11 12-14 16-22 25-50 三級(jí)鋼 3-10 12-14 16-22 25-50
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)實(shí)際施工的連接方式選擇,一般梁是用閃光對(duì)焊連接,柱式用電渣壓力焊里連接,直徑一般是以14為分界。 板上一般都是綁扎連接。
    2010-08-30 15:07:55
  • 答;你可以根據(jù)圖紙的說明和結(jié)構(gòu)件說明進(jìn)行確定搭接方式,對(duì)于鋼筋軟件中的一般搭接的定尺寸可以按相應(yīng)的默認(rèn)值進(jìn)行計(jì)算.
    2010-08-30 15:07:55
  • 一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中都有對(duì)鋼筋的搭接以及什么時(shí)候不能采用搭接的說明! 舉個(gè)例子:下圖中就是某個(gè)圖紙的說明對(duì)于搭接的說明!
    直筋
    2010-08-30 15:11:37
  • 你可以根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及甲方的要求自行設(shè)置搭接方式,計(jì)算鋼筋的工程量。
    2010-08-30 15:07:10
  • 基礎(chǔ)鋼筋一般是閃光對(duì)焊較多,直螺紋,幫條焊接等,很少出現(xiàn)搭接。 柱子超過14均用電閘壓力焊接,超過28的采用直螺紋連接。14一下均為綁扎搭接。 剪力墻連接辦法同柱子,
    2010-08-30 16:18:29
  • 軟件設(shè)置的都是常規(guī)的做法 一般都不用動(dòng) 就采用默認(rèn)的就行 除非是及特殊的要求 你在此處改動(dòng)一下
    2010-09-01 21:11:28
主站蜘蛛池模板: 饶阳县| 宁远县| 阳江市| 和田县| 潼南县| 三都| 乌兰察布市| 天水市| 鄂伦春自治旗| 慈溪市| 利川市| 綦江县| 南阳市| 许昌县| 乐业县| 金阳县| 筠连县| 公主岭市| 安义县| 原平市| 应用必备| 霍州市| 壶关县| 女性| 达尔| 华阴市| 射洪县| 衡东县| 山东省| 庆安县| 和顺县| 临高县| 阜新市| 临潭县| 衡阳县| 昌平区| 新化县| 五河县| 新乐市| 沅江市| 滦南县|
