小萌新 2024-12-23 16:19:41 | 山東省 土建預算結算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 222查看 2回答
山東地區,請教砌體加筋、植筋的定額解釋
請問砌體加筋應該套哪個子目呢?是現澆構件鋼筋嗎?如果是的話,是不是還要套個5-4-66的砌體加固筋焊接?現場好像也都不焊接。。最后一個問題就是,什么時候用到植筋呢?構造柱需要套吧?砌體墻是不是也得套,這個工程量是不是得通過廣聯達建模時候備注構件名稱然后導出報表時候篩選?
砌體加筋5-4-67 砌體墻植筋可以手算。 二次結構植筋可以在軟件里設置。
首次提交 2024-12-23 16:21:36 最近修改2024-12-23 16:32:27 (修改過1次)
套5-4-66,不調整
植筋根據設計要求、施工方案、現場簽證來確定
2024-12-23 19:56:39
