LL 2024-12-23 16:09:59 | 四川省 土建土建計量GTJ | 111查看 1回答
三維圖里左支座負筋只有兩根,右支座沒有 我原位標注是左右4根,綠色箭頭處原本是1根我修改成了4,但是三維圖還是沒有變動,我應該怎么做才能讓鋼筋明細和三維和原位標注對照起來呢
2024-12-23 16:45:11 補充
急急急
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52211 被贊: 16359
刪除重畫看看
2024-12-23 17:07:34
平面圖和三維圖后澆帶位置不一樣是怎么回事?
變截面梁鋼筋怎么設置?
如圖所示,這個變截面梁我是這樣處理的,①畫一根通長的梁→②打斷→③按原位標注分別設置鋼筋→④合并。在第三步設置原位標注的時候我看了下鋼筋三維都是沒什么問題的,但是一合并,鋼筋就變了。右邊大截面的上部+支座鋼筋從6根變成了4根,下部鋼筋也從6根變成了4根,箍筋也從6支箍變成了4支箍。我還試過先合并再設置鋼筋,但是發現圖紙上面的側面鋼筋和下部鋼筋有范圍要求也不行。求問這種情況應該怎么設置鋼筋才是對的。
筏板附加面筋遇到集水坑和筏板變截面時怎么處理?
各位老師,當筏板附加面筋遇到集水坑時該怎么處理,是直接定義筏板主筋按自定義范圍布置還是用筏板負筋布置,兩者我都試了下但兩者的量差距有點太大了,看三維顯示兩者遇到集水坑的做法完全不一樣,附加面筋再集水坑中的做法與筏板主筋在集水坑中的做法是否一樣?筏板通長筋為雙層雙向如果全部用筏板主筋布置因為附加鋼筋很多會出現圖2布筋數量超過3根上限,而且圖1畫出的附加鋼筋另一個方向還存在分布筋,如果將附加鋼筋類別改為中間層筋又與筏板面筋的錨固做法不一樣,所以筏板附加面筋到底應該用什么處理?
數據更新時間 : 2025-05-22
