悅峰 2010-08-30 14:45:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 667查看 8回答
關于定額及費用結算的問題
浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何結算?
(8)
已采納1浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 如實際施工中沒有安裝鐵梯的,應扣除定額中的鐵梯含量以及人工5.87工日 2安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何結算? 施工用水、電原則上應由建設單位單獨設置水、電計量表,施工單位按實支付,如果建設單位未設置水表、電計量表,可經甲、乙雙方協商,按安裝工程7‰~14‰結算,其中水2‰~4‰,電5‰~10‰。
2010-08-30 20:12:10
實際沒有安裝時可以扣減 根據總的用量進行合理的分攤。
2010-08-30 14:47:45
浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 答:需要把爬梯扣除
2010-08-30 15:07:08
實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整。 施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用按直接費的0.7-1.4%計算。其中:水0.2-0.4%;電0.5-1.0%
2010-08-30 14:58:54
浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 可以扣除鐵梯或反工加裝鐵梯。 安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何結算? 可按實際完成的工程量進行分攤;分攤比例1~3%。
2010-08-30 16:08:08
安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何 結算? 建議將相應安裝預算內的水、電用量歸零即可。 實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 應該將鐵梯的費用取消。
2010-08-30 17:21:32
浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何結算? 不扣除,綜合取定的,不足也不增加,量少了也不應扣除
2010-08-30 20:49:26
浙江94定額排水工程第三章的非定型井砌筑定額中已綜合了井內鐵梯安裝,定額說明規定使用時不再調整,但實際施工中沒有安裝鐵梯的話,需要調整嗎? 定額解釋不再調整是指安裝了其他梯子的時候,沒有安裝,要人材機里面的鐵梯含量調為0 安裝工程中,施工用水、電如施工單位未設置計量表,由建設單位供應,其費用如何結算? 按照定額中的費用分析,在人材機匯總里面將水電單價調為0即可
2010-09-01 11:31:19
