大哥 2024-12-23 15:49:49 | 廣東省 土建 | 598查看 4回答
刷1m2 90微米厚的環(huán)氧面漆,油漆使用量是多少kg,怎么計算的
按涂布率計算
2024-12-23 15:53:04
看一看產(chǎn)品說明書,或自己做試驗確定。
2024-12-23 15:53:19
環(huán)氧面漆漆膜厚度換算成油漆重量的計算可以通過以下公式進行:
每公斤環(huán)氧樹脂漆可涂裝面積(m2/kg)=1環(huán)氧樹脂漆密度(g/cm3)×涂裝厚度(mm)÷1000每公斤環(huán)氧樹脂漆可涂裝面積(m2/kg)=環(huán)氧樹脂漆密度(g/cm3)×涂裝厚度(mm)÷10001
例如,如果環(huán)氧樹脂漆的密度為1.2g/cm3,涂裝厚度為0.2mm,則每公斤環(huán)氧樹脂漆可涂裝面積為:
每公斤環(huán)氧樹脂漆可涂裝面積=11.2×0.2÷1000=4.17m2/kg每公斤環(huán)氧樹脂漆可涂裝面積=1.2×0.2÷10001=4.17m2/kg
如果其它參數(shù)不變,厚度為0.09mm,油漆重量1.2*0.09=0.108公斤
2024-12-23 15:55:45
?刷1平方米90微米厚的環(huán)氧面漆,油漆使用量約為0.85公斤?。這個數(shù)值是基于涂層厚度和涂料的密度計算得出的。具體來說,1mm厚的環(huán)氧面層每平方米的重量約為1.5千克,而90微米(0.09毫米)相當(dāng)于0.09毫米的十分之一,因此1平方米90微米厚的環(huán)氧面漆的重量約為1.5千克的十分之一,即0.15千克。然而,實際施工中可能存在一定的損耗,通常可以假設(shè)損耗率為10%-30%,因此實際使用量可能會在此基礎(chǔ)上有所增加?
2024-12-23 16:01:48
