sweetheart 2024-12-23 15:45:45 | 云南省 裝飾預算計價軟件GCCP | 165查看 2回答
裝修里面踢腳線和復合地板組價問題
套踢腳線和復合地板按照定額套感覺價格遠遠做不下來,是需要補未計價材在里面還是把定額里面的計價材換未計價材,我嘗試著換了一下,發現價格更低,不會調什么消耗量這些,我也不敢亂調定額上的計價材,請大神指導一下該怎么合理套價,定額人工費是可以調價的嗎
定額人工乘以系數 報價是施工單位自由的 感覺價格低 可以調整~
2024-12-23 15:47:40
1、我感覺你套的是木地板的木龍骨定額子目(木方材是龍骨的含量,單位是m3),沒有套木地板(要看圖紙做法是雙層還是單層)的定額子目(定額中,復合木地板的含量是m2為單位,還要包括地板的防腐、防蟲、防火、收口條等材料),套完這些價格就會高上來。
2、木踢腳線,先套木踢腳線定額子目,再看圖紙有無木基層,如有就套上,另外基層的防腐、防蟲、防火也要套定額。
首次提交 2024-12-23 16:49:16 最近修改2024-12-23 16:52:35 (修改過1次)
