玉玉 2024-12-23 15:04:28 | 湖北省 預(yù)算 | 54查看 2回答
請問一下,這種是由什么情況導(dǎo)致的不一樣,需要調(diào)成一致嗎?
編碼不用一致,材料價格一致就行了。
2024-12-23 15:05:24
這要看情況,不能隨便調(diào)成一致。如果你這是合同價清單就理不能調(diào)了(也許投標時,本項目工程是由多個單位工程組成并由多個造價人員組價,最終報價前未對材料價格統(tǒng)一)。另一種情況就是,你復(fù)制了合同價清單,在此基礎(chǔ)上做變更、洽商的計價,這時你要看具體情況是否改為一致。
2024-12-23 18:03:40
