1234567 2015-01-09 14:51:25 | 河北省 云翻樣 | 700查看 2回答
在鋼筋里畫板時畫到梁的外側嗎?點畫上的板只到梁的中心線而鋼筋要到梁的外側啊?
已采納鋼筋里,無論算到什么位置都是不影響,鋼筋的量的,,圖形就不同了,他要看當地的規則,如果,梁算到板底,布置板就要布置到梁邊,
2015-01-09 18:08:54
繪制板圖元一般繪制到梁里就行了,不一定非得繪制到外邊線,不管是到梁內邊線、中間線、還是外邊線,都是按照深入梁外邊扣保護層來計算的。
2015-01-09 15:19:48
