  • 湖北省2003年消耗量定
    與《2003湖北省安裝工程消耗量定額及單位估價表》配套的安裝工程措施項目和費率各是?規費項目和費率?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    湖 北 省 建 設 廳 鄂建文[2007]302號 關于調整我省建筑市政工程安全防護費、文明施工 與環境保護費的通知 各市、州、直管市、林區建委(建設局): 根據建設部“關于印發《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定》的通知”(建辦[2005]89號)以及財政部、安全生產監管總局“關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知”(財企[2006]478 號)的精神,為了加強我省建筑、市政工程安全施工、文明施工與環境保護的管理,全面落實各項安全施工措施、文明施工與環境保護措施,防止施工安全事故發生,保障施工從業人員的作業環境,合理確定和有效控制工程造價,經過調查測算,決定對我省建筑市政工程安全防護費、文明施工與環境保護相關費用的計取進行調整,并就相關問題通知如下: 一、本通知適用于各類新建、擴建、改建的房屋建筑工程(包括與其配套的線路管道和設備安裝工程、裝飾工程)、市政公用基礎設施工程等。 二、安全防護費、文明施工與環境保護費作為工程專項費用,是綜合測定的,為不可競爭性費用,應單獨立項計算。不得以任何理由降低本通知規定的費用標準。 三、安全防護費、文明施工與環境保護費的計算 安全防護費、文明施工與環境保護費按“表1.安全防護費、文明施工與環境保護費費率表”中的費率計取。采用定額計價的工程,計費程序詳見“附表三:定額計價工程價格計算程序表”。采用工程量清單計價的工程,計費程序詳見“附表四:清單計價工程價格計算程序表”。 表1 安全防護費、文明施工與環境保護費費率表 工程類型 費 計費 率 基礎 費 用 名 稱 12層以下 (≤40m) 12層以上 (>40m) 工業 廠房 市政工程 詳 見 工 程 價 格 計 算 程 序 表 安全防護費(%) 2.00 2.00 2.00 1.00 文明施工與環境保護費(%) 1.00 0.65 0.85 1.35 四、使用說明 1.安全防護費、文明施工與環境保護費費用項目組成中已包含的費用項目,不得重復計算。 2. 總承包單位依法將分部分項工程分包給其他單位的,安全防護、文明施工與環境保護費由總承包單位統一管理。在簽訂分包合同時,由分包單位提出本專業分包工程的安全防護,文明施工與環境保護方案,經總承包單位批準后,在合同中明確安全防護、文明施工與環境保護費的具體數額、預付計劃和比例、支付辦法、使用要求、調整方式等條款。 3. 附屬于房屋建筑工程,為實現房屋建筑的基本使用功能的設備安裝工程,執行相應工程類型的費用標準;除上述以外的設備安裝工程(含管、線等),安全施工費按1.00%,文明施工與環境保護費按0.50%計算。 4.仿古建筑工程,影劇院、禮堂、體育館、紀念館、車站等以及相類似的工程,執行“工業廠房”費用標準。 5.大型土石方工程執行“市政工程”費用標準。 6.園林綠化工程、市政公用設施維修養護工程按“市政工程”費用標準的50%計算。 7.房屋修繕工程、單獨承擔的裝飾裝修工程,按相應工程類型費用標準的50%計算。 8.執行“湖北省建筑工程概算定額取費標準”時,應將安全防護費、文明施工與環境保護費獨立列項,按3%的費率計取。計費基礎為“直接工程費+綜合費+價差+價差的利潤”,并進入不含稅工程造價,計取相應的稅金。 五、有關費用的調整 1.現行《湖北省建筑安裝工程費用定額》中的“2、其他施工組織措施費”組成內容與綜合費率調整為“表2”所示: 表2 其他施工組織措施費 單位:% 計算基礎 直接工程費+施工技術措施項目直接工程費 人工費 綜合費率 0.95 5.5 項 目 冬雨季施工增加費 0.20 1.0 生產工具用具使用費 0.50 3.5 夜間施工 0.10 0.5 二次搬運 0.05 按施工組織設計 工程定位、點交、場地清理費 0.10 0.5 2.湖北省市政公用設施維修養護工程預算定額費用標準中的“施工組織措施費”的費率“8.0”,更改為“6.0”,并將“注:1.”的內容更改為:1.施工組織措施綜合費包括臨時設施費、夜間施工費、冬雨季施工增加費和工程定位、點交、場地清理費。 3.“湖北省仿古建筑工程費用標準”中的施工組織措施費調整見“表3”所示: 表3 仿古建筑工程施工組織措施費 單位:% 工程類型 計 費 基 礎 項 目 一類工程 二類工程 三類工程 直接工程費+施工技術措施項目直接工程費 綜合費率 2.45 1.95 1.45 其中 臨時設施費 1.50 1.00 0.50 夜間施工 0.10 二次搬運 0.05 冬雨季施工 0.20 生產工具用具 0.50 工程定位、點交、場地清理 0.10 六、安全防護費、文明施工與環境保護費所包含的內容詳見“附表一:安全防護費費用項目組成表,附表二:文明施工與環境保護費費用項目組成表” 七、本通知從2008年1月1日起執行。2008年1月1日以后開工的工程執行本通知的規定。2008年1月1日在建工程,合同中有約定的,按合同約定的方式處理;合同未約定的,或明確可執行國家政策性調整的,可從本通知執行之日起,未完成部分按本通知的標準執行。 八、現行費用定額以及各地市相關規定,凡涉及到本通知規定的,均應執行本通知的規定。 九、本通知由湖北省建設工程管理總站負責統一管理,各地市不再做另行規定。 湖 北 省 建 設 廳 二OO七年十二月十一日 附表一:安全防護費費用項目組成表 費用 項目名稱 具體內容 安 全防護費 樓板、屋面、陽臺等臨邊防護 用密目式安全網全封閉,作業層另加兩邊防護欄桿和18cm高踢腳板的費用。 通道口 防護 設防護棚以及防護棚兩側沿欄桿架用密目式安全網封閉的費用。 預留洞口 防護 用木板全封閉洞口;短邊超過1.5m長的洞口,除封閉外四周設防護欄桿的費用。 電梯井口 防護 設置定型化、工具化、標準化的防護門;在電梯井內每隔兩層(不大于10m)設置一道安全平網的費用。 樓梯邊防護 設1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿,18cm高踢腳板的費用。 垂直方向交叉作業防護 設置防護隔離棚或其他設施的費用。 高層作防護 懸掛安全帶的懸索或其他設施;操作平臺;上下的梯子或其他形式通道的費用。 完善、改造和維護安全防護設備、設施的費用。 配備必要的應急救援器材、設備和現場作業人員安全防護物品的費用。 安全生產檢查與評比的費用。 重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控的費用。 進行應急救援演練的費用。 其他與安全生產直接相關的費用。 附表二:文明施工與環境保護費費用項目組成表 費用 項目名稱 具體內容文明施工與環境保護費 安全警示標志牌 在易發傷亡事故(或危險)處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警示標志牌的費用。 現場圍擋 現場及場內各區應修建的高度不小于1.8m,采用彩色、定型鋼板,磚、混凝土砌塊等墻體材料的圍擋,以及圍擋的粉飾和裝修的費用。 五牌一圖 在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監督電話、安全生產、文明施工、消防保衛五牌;施工現場平面圖的費用。 企業標志 現場出入的大門應設有本企業標識或企業標志的費用。 場容場貌 排水溝道的修筑,以及排水溝、排水設施和道路的清理維護;工地地面硬化處理;施工現場、辦公區、員工生活區等場邊種植花草樹木的費用。 材料堆放 1、設備、材料、構建、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規格等標牌的費用; 2、對于易燃、易爆和有毒等危險品設置的專用庫房及其標識的費用; 3、水泥等易飛揚細粒建筑材料存放時,采取的密閉和覆蓋等措施的費用。 現場防火 現場配置、維護消防器材的費用。 垃圾清運 施工現場設置密閉式垃圾站,以及為清運施工垃圾設置的相應容器或管道的費用。 附表三:定額計價工程價格計算程序表 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 1 2 3 4 5 直接費 直接工程費 其中:人工費 材料費 機械費 構件增值稅 ∑(定額基價×工程量)+構件增值稅 ∑(人工單價×工日耗用量) ∑(材料單價×材料耗用量)×(1+0.2%) ∑(機械臺班單價×機械臺班耗用量) 構件制作定額基價×稅率 ∑(定額基價×工程量) ∑(人工單價×工日耗用量) ∑(材料單價×材料耗用量)×(1+0.2%) ∑(機械臺班單價×機械臺班耗用量) / 6 7 施工技術措施費 其中:人工費 ∑按消耗量定額規定計算 / ∑按消耗量定額規定計算 ∑按消耗量定額規定計算 8 9 施工組織措施費 其中:人工費 ∑(1+6)×費率 / ∑(2+7)×費率 8×費用定額規定的人工系數 10 11 間接費 施工管理費 規費 (1+6+8)×費率 (1+6+8)×費率 (2+7+9)×費率 (2+7+9)×費率 續前 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 12 13 14 15 價 格 調 整 主材調整 輔材調整 人工費調整 機械費調整 ∑按定額計算的主材耗用量×(實際購買價格-消耗量定額取定價格) 按 規 定 計 算 按 規 定 計 算 按 規 定 計 算 16 利潤 (1+6+8+12+13+14+15)×費率 (2+7+9)×費率/ (1+6+8+12+13+14+15)×費率 17 合計 1+6+8+10+11+12+13+14+15+16 18 19 專項 措施 安全防護費 17×費率 文明施工與環境保護 17×費率 20 不含稅工程造價 17+18+19 21 稅金 20×稅率 22 含稅工程造價 20+21 注:表中“(2+7+9)×費率/(1+6+8+12+13+14+15)×費率”使用方法: 1、建筑工程中的電氣動力、照明、控制線路工程;通風空調工程;給排水、采暖、煤氣管道工程;消防及安全防范工程;建筑智能化工程按“(1+6+8+12+13+14+15)×費率”計算利潤。 2、上述規定以外的以人工費為計費基礎的工程,按“(2+7+9)×費率”計算利潤。 附表四:清單計價工程價格計算程序表 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 1 2 分部分項工程費 其中:人工費 Σ(綜合單價×清單工程量) / Σ(綜合單價×清單工程量) Σ(人工單價×工日耗用量) 3 4 施工技術措施項目費 其中:人工費 Σ施工技術措施項目費 / Σ施工技術措施項目費 Σ(人工單價×工日耗用量) 5 6 施工組織措施項目費 其中:人工費 Σ施工組織措施項目費 / Σ施工組織措施項目費 Σ(施工組織措施直接工程費×人工系數) 7 8 其他項目費 其中:人工費 Σ其他項目費 / Σ其他項目費 Σ其他項目費中的人工費 9 規費 (1+3+5+7)×費率 (2+4+6+8)費率 10 合計 1+3+5+7+9 11 安全防護費 10×費率 12 文明施工與環境保護費 10×費率 13 稅金 (10+11+12)×費率 14 單位工程造價 10+11+12+13 附表三:定額計價工程價格計算程序表 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 1 2 3 4 5 直 接 費 直接工程費 其中:人工費 材料費 機械費 構件增值稅 ∑(定額基價×工程量)+構件增值稅 ∑(人工單價×工日耗用量) ∑(材料單價×材料耗用量)×(1+0.2%) ∑(機械臺班單價×機械臺班耗用量) 構件制作定額基價×稅率 ∑(定額基價×工程量) ∑(人工單價×工日耗用量) ∑(材料單價×材料耗用量)×(1+0.2%) ∑(機械臺班單價×機械臺班耗用量) / 6 7 施工技術措施費 其中:人工費 ∑按消耗量定額規定計算 / ∑按消耗量定額規定計算 ∑按消耗量定額規定計算 8 9 施工組織措施費 其中:人工費 ∑(1+6)×費率 / ∑(2+7)×費率 8×費用定額規定的人工系數 10 11 間 接 費 施工管理費 規費 (1+6+8)×費率 (1+6+8)×費率 (2+7+9)×費率 (2+7+9)×費率 續前 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 12 13 14 15 價 格 調 整 主材調整 輔材調整 人工費調整 機械費調整 ∑按定額計算的主材耗用量×(實際購買價格-消耗量定額取定價格) 按 規 定 計 算 按 規 定 計 算 按 規 定 計 算 16 利潤 (1+6+8+12+13+14+15)×費率 (2+7+9)×費率/ (1+6+8+12+13+14+15)×費率 17 合計 1+6+8+10+11+12+13+14+15+16 18 19 專項 措施 安全防護費 17×費率 文明施工與環境保護 17×費率 20 不含稅工程造價 17+18+19 21 稅金 20×稅率 22 含稅工程造價 20+21 注:表中“(2+7+9)×費率/(1+6+8+12+13+14+15)×費率”使用方法: 1、建筑工程中的電氣動力、照明、控制線路工程;通風空調工程;給排水、采暖、煤氣管道工程;消防及安全防范工程;建筑智能化工程按“(1+6+8+12+13+14+15)×費率”計算利潤。 2、上述規定以外的以人工費為計費基礎的工程,按“(2+7+9)×費率”計算利潤。 附表四:清單計價工程價格計算程序表 序 號 費 用 項 目 計 算 方 法 以直接工程費為計費基礎的工程 以人工費為計費基礎的工程 1 2 分部分項工程費 其中:人工費 Σ(綜合單價×清單工程量) / Σ(綜合單價×清單工程量) Σ(人工單價×工日耗用量) 3 4 施工技術措施項目費 其中:人工費 Σ施工技術措施項目費 / Σ施工技術措施項目費 Σ(人工單價×工日耗用量) 5 6 施工組織措施項目費 其中:人工費 Σ施工組織措施項目費 / Σ施工組織措施項目費 Σ(施工組織措施直接工程費×人工系數) 7 8 其他項目費 其中:人工費 Σ其他項目費 / Σ其他項目費 Σ其他項目費中的人工費 9 規費 (1+3+5+7)×費率 (2+4+6+8)費率 10 合計 1+3+5+7+9 11 安全防護費 10×費率 12 文明施工與環境保護費 10×費率 13 稅金 (10+11+12)×費率 14 單位工程造價 10+11+12+13
    2010-08-30 15:47:02
  • 這個在4.0的文字幫助中應該有,你也可以到共享資料搜一下
    2010-08-30 13:51:49
  • http://wenku.baidu.com/view/cb1331d8ce2f0066f5332214.html 去下載這個文件費用定額 好像是分類的,不想四川的清單 到我共享去下載也可以
    2010-08-30 13:53:33
  • 打開廣聯達計價軟件,點擊查詢,就可找到。
    2010-08-30 13:51:37
  • 湖北省建筑安裝工程取費費率 鄂建[2003]44號文頒發 費用項目 工程類別 計費基礎 費率% 臨時設施費 建筑市政工程 一類工程 直接工程費 + 施工技術措施費 1.5 二類工程 1 三類工程 0.5 四類工程 0.3 爐窯砌筑工程 一類工程 1.2 二類工程 0.6 三類工程 — 四類工程 — 金屬構件制作安裝工程 一類工程 1 二類工程 0.6 三類工程 0.3 四類工程 0.3 塑鋼門窗安裝工程 一類工程 0.4 二類工程 0.2 三類工程 0.1 四類工程 0.1 大型土石方工程 機械施工 1.5 人工施工 人工費 4 安裝工程 一類工程 12 二類工程 8 三類工程 4 四類工程 — 其它施工組織措施費 綜 合 取 費 直接工程費+施工技術措施費 1.5 綜 合 取 費 人工費 8 規費 工程量清單計價 清單計價合計 5 清單計價合計中的人工費 25 定 額 計 價 直接費 6 人工費 25 施工管理費 建筑市政工程 一類工程 直接費 10 二類工程 7 三類工程 4 四類工程 2 塑鋼門窗安裝工程 一類工程 2.5 二類工程 2 三類工程 1.5 四類工程 1 爐窯砌筑工程 一類工程 6.5 二類工程 6 金屬構件制作安裝工程 一類工程 7 二類工程 5 三類工程 3 四類工程 2 大型土石方工程 機械施工 10 人工施工 人工費 15 安裝工程 一類工程 35 二類工程 25 三類工程 15 利 潤 建筑工程中的電氣動力、照明、控制線路工程;通風空調工程;給排水、采暖、煤氣管道工程;消防及安全防范工程;建筑智能化工程按直接費計取利潤。 一類工程 直接費 7 二類工程 5 三類工程 3 四類工程 2 一類工程 人工費 30 二類工程 20 三類工程 1 四類工程 — 人工施工大型土石方工程 6 綜合稅率 納稅人所在地 市區 不含稅工程造價 3.41(3.6914) 縣城、鎮 3.35(3.6269) 其它地方 3.22(3.4982)
    2010-08-30 14:05:37
  • 措施項目和費率各是? 1.臨時設施費:一類1.5 二類1.2 三類0.5 四類0.3 2.其他施工組織措施費:1.5 規費項目和費率? 25個點
    2010-08-30 14:23:54
主站蜘蛛池模板: 永清县| 洪泽县| 靖宇县| 洛浦县| 德令哈市| 五河县| 福泉市| 大洼县| 福建省| 苍山县| 新邵县| 宣汉县| 郧西县| 咸丰县| 涪陵区| 洛南县| 云林县| 城市| 大厂| 湟中县| 剑川县| 和平县| 遂宁市| 双桥区| 抚远县| 大同市| 岐山县| 平武县| 宣化县| 东乡族自治县| 开封市| 嵊州市| 武鸣县| 济阳县| 申扎县| 鄢陵县| 贵德县| 木兰县| 玉树县| 依安县| 新郑市|
