weixuejing_1028 2010-08-30 11:55:42 | 遼寧省 其他專業 | 461查看 3回答
請問北京的定額外裝子目怎么套合理
外墻做法依次是水泥漿拉毛(摻建筑膠);20mm厚1:3水泥砂漿找平;聚苯板保溫層膠粘劑粘接;抗裂砂漿找平(壓入耐堿涂塑玻纖網格布);彈性底漆及耐水膩子;表面乳膠漆。 請問依次應該套那幾個定額子目?我套的是3-4,4-78,3-119,3-27.請問這樣是對的嗎,尤其20mm厚1:3找平該怎么套?不能套地面的找平吧 由于積分太少,沒法懸賞,請好心的前輩們幫我解答,謝謝啦哈!
已采納外墻做法依次是水泥漿拉毛(摻建筑膠);20mm厚1:3水泥砂漿找平;聚苯板保溫層膠粘劑粘接;抗裂砂漿找平(壓入耐堿涂塑玻纖網格布);彈性底漆及耐水膩子;表面乳膠漆。 你套的項目是對的,建議你以后套項是看一下定額的工作內容 3-4,外墻裝修 一般抹灰、裝飾抹灰 水泥砂漿 混凝土、砌塊墻 工作內容:1.勾縫包括:清掃基底、修補、調運砂漿、勾縫等。2.一般抹灰包括:清理基底、調運砂漿、抹灰找平、罩面壓光,裝飾抹灰還包括篩洗石渣、配色、養護、粘石、剁面等。 4-78,墻體保溫 保溫墻面 外墻外保溫墻面 粘貼聚苯板 帶網格布 厚度50mm 工作內容:1.沖筋,粘貼保溫板,粘貼耐堿涂塑玻纖網格布,縫面抹平。石膏類保溫板還包括防火保溫踢腳。 2.砌保溫塊包括嵌縫條。 3-119,內墻裝修 涂料及裱糊面層 耐水膩子 水泥面 工作內容:1.涂料面層:清理基層、配漿、涂料等。2.刮膩子:“清理底層、掛膩子等。3.裱糊面層:清理面層、選料、配色、裁料、底襯、裱糊等。 3-27.外墻裝修 涂料 涂料面層 平壁型 工作內容:清理基層、配漿、抹灰、刷涂料等。
2010-08-30 12:37:43
想我們這辦的話就要一個定額,工作項目是全含的。
2010-08-30 12:24:47
外墻做法依次是水泥漿拉毛(摻建筑膠);20mm厚1:3水泥砂漿找平;聚苯板保溫層膠粘劑粘接;抗裂砂漿找平(壓入耐堿涂塑玻纖網格布);彈性底漆及耐水膩子;表面乳膠漆。 請問依次應該套那幾個定額子目?我套的是3-4,4-78,3-119,3-27.請問這樣是對的嗎,尤其20mm厚1:3找平該怎么套?不能套地面的找平吧 正確!
2010-08-30 12:37:19
